设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
技嘉8I845PE-RZ 加点不亮
返回列表
查看:
2314
回复:
15
技嘉8I845PE-RZ 加点不亮
会员496
会员496
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-10
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-4-24 13:46:11
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块技嘉8I845PE-RZ 加点不亮.
开机代码走FF, 上假负载时主供电是1.45V, 上CPU时电压1.65V,不亮.
CPU座是PGA有针的,座子里也看了也洗过了都正常.IO是IT8712F
内存供电和时钟供电都正常.
请高手们帮忙是什么问题啊????????
cpu
点不亮
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
未来人类t5-Skylake
华硕B450不出CPU供电修哭了
求助,二修苹果a1398CPU锁
H310M PRO-VDH PLUS MS-7C09
长城一体机 B250 D4S V32 备份BIOS
联想 LA-C581P i5-6200U 2.3 GHz 上电不显示
acer N15C1 非常慢 CPU降频
ACER一体机,版号19476-2 r**.0 原厂BIOS
Y9000P 不出CPU电压求助
联想 LA-E291P 开机进BIOS报Fan Error Intel Core i5-7200U 2.5GHz SR2ZU
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员5268
会员5268
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-23
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-4-24 14:05:30
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
BIOS坏了.重新刷一下
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员496
会员496
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-4-24 14:40:23
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
BIOS我没有刷,电压变低和BIOS关系大吗??
CPU我换过了.还是不行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
770
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-4-24 14:55:58
只看该作者
来自: 江西南昌 来自
江西南昌
这个以上CPU后电压为准!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15
会员15
当前离线
积分
948
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-4-24 15:08:57
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
如果基本点都正常,也就是说V CLK RST都正常,除了BIOS和IO,还有75232,再下来就是打值了,CPU到北桥,北桥到南桥,PCI到南桥,IO到南桥,FWH到南桥,都得查,完了还不行就杀桥,先南后北,再不行就不要修了,不是板的问题了,是人的问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1949
会员1949
当前离线
积分
357
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-14
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-4-24 15:09:46
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
-------楼主可以先打一下CPU到NB之间的AD线,或许有收获。因为忸怩测试到电压,时钟,RST正常。BIOS也刷过,线路问题的嫌疑就很大了。比较常出问题也是那里,所以可以先查查看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-4-24 15:46:49
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
“不是板的问题了,是人的问题”这句话很经典,需要用的时候我也准备用用。我用的时候要改成“不是盘的问题了,是人的问题”。改一个字。收藏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员496
会员496
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-10
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-4-25 11:57:28
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
问题解决了.
换了cpu旁边一个24脚6563CR这个芯片,代码呼呼地走,呵呵.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员496
会员496
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-10
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-4-25 11:59:59
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
谢谢大家的帮忙.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4935
会员4935
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-4-25 23:03:24
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
学习学习了~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2
会员2
当前离线
积分
1039
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-4-26 00:11:48
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
CPU 供电 IC ISL6563 ?
楼主如果有示波器的话,一开始就能够找出的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4921
会员4921
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-17
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-4-26 13:46:30
只看该作者
来自: 辽宁大连 来自
辽宁大连
学习了,都是高手啊!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1949
会员1949
当前离线
积分
357
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-14
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-4-26 14:26:03
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
----------有点疑问,楼主上CPU测试不是有1.65V的电压吗?这个电压给我的感觉应该是比较在正常的。还请新照老师说说:楼主如果有示波器的话,一开始就能够找出的。难道是场管的G极驱动方波不正常?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5048
会员5048
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-19
精华
狗仔卡
14
发表于 2007-4-26 15:45:12
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
示波器还不会~~不能参加讨论,但是那个IC ISL6563是干什么的啊?
电压不是都正常吗????
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2964
会员2964
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-27
精华
狗仔卡
15
发表于 2007-4-26 22:59:12
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
和13楼 14楼一样的疑问,既然测是电压正常?为什么会使电源芯片的问题呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2
会员2
当前离线
积分
1039
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
16
发表于 2007-5-1 10:26:11
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
看G极 的驱动方波,应该能够发现异常的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
电子技术|维修基础
电脑维修|硬件维护
维修工具|焊接技术
返回列表
AI维修
