查看: 1226|回复: 2
大家说一说你们是如何测短路,和一些关键点的对低阻抗??
发表于 2011-10-24 17:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我刚入门,只知道,阻值为零则为短路,测试脚为供电脚,3v和5v旁的对地电感在一百以下可能都有问题??不知是否对,恳请各位指教??谢过了
发表于 2011-10-24 18:00:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检测正向与返向..如果还是这么低的...挑起3V 5V 主供电..查看还有没有这么低..
发表于 2011-10-24 18:33:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些电压的阻值测多了就知道了,比如显卡上供电的阻值就低,一般8欧
