查看: 3076|回复: 21
V3000 AMD系列有用G6100北桥的吗?
发表于 2011-10-24 16:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V3000 AMD系列,都是G6150北桥的吧?有没有用G6100北桥的?收到一台二修机,北桥植过珠,是G6100,心想会不会是一修瞎整上去的。
还有一点不解的是:还会一长两短报警。如果装错了,应该不会这样报警的吧?
但经验来看,从来没见过有G6100的,查淘宝卖板的,也没有G6100的。
发表于 2011-10-24 16:31:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没有见过  都是6150的
发表于 2011-10-24 16:34:18 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
没有的,估计是被掉包了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没错,估计可能还没上焊台焊接的,直接用热熔胶贴上去的。  发表于 2011-10-26 01:37
发表于 2011-10-24 16:34:53 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
好像没有6100的吧,决对是6150的。
发表于 2011-10-24 16:37:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很明显人家做过手脚的嘛,不过会报警还真没试过,所以不知道有什么反应
发表于 2011-10-24 16:49:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥 是6150的 装6100的是会报警的
发表于 2011-10-24 16:50:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
他的电路设计是这样的
发表于 2011-10-24 17:08:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没见过G6100的,LZ可以换个6150的试试啊
发表于 2011-10-24 17:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就换6150试试
发表于 2011-10-24 17:21:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没有见过用这个桥的,肯定是乱换的,换桥就得了。
发表于 2011-10-24 17:24:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
6150 的 不是 6100
发表于 2011-10-24 17:27:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢各位哥们,我整 个G6150上去。希望能好,不知道会不会有其它问题。
发表于 2011-10-25 20:48:29 | 只看该作者 来自: 黎巴嫩 来自 黎巴嫩
6100一般配独立显卡的,dv6000 dv9000的很多
发表于 2011-10-25 20:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
V3000没图纸吗,
发表于 2011-10-25 21:15:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
6150 6100 都是集显的北桥,能不能通用没有试过,楼主重植试试看呗,不行再换6150的
发表于 2011-10-25 21:19:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
期待Lz的结果
发表于 2011-10-25 21:32:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是啊,查下图纸看下嘛,
发表于 2011-10-25 22:11:41 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
应该是动过手脚了,期待楼住的答案
发表于 2011-10-26 00:39:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个6150的试试
发表于 2011-10-26 13:04:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
只见过6150,没有见过6100
