查看: 2327|回复: 9
电源插上电源线自动开!
发表于 2011-10-24 12:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
如同以上描述!
发表于 2011-10-24 13:27:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电源的待机电路出问题了,查查吧
发表于 2011-10-24 13:41:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
一次两次没问题
发表于 2011-10-24 13:41:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
经常的话,就有毛病了
发表于 2011-10-24 13:45:57 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区 来自 新疆阿克苏地区
像这种问题 是电源的问题 还是主板的问题叱
发表于 2011-10-24 14:02:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先检查启动开关是否良好再说吧。即拔掉其连线,正常吗?
发表于 2011-10-24 17:17:59 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
将BIOS电池放电,如果不行就是主板问题。
发表于 2011-10-24 18:42:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一下494,还有绿线电路.
发表于 2011-10-24 20:33:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我主板没有问题。主板是好的无任何不良痕迹。电源就是插电源自动开。
谈了半天 还不知道你用的是什么主板 还以为你没有正常关机呢(指有点主板不正常关机上电后会自动开机)  发表于 2011-10-24 21:42
发表于 2011-10-24 22:09:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看下主板BIOS是否设置错误,里面有,上一次,如果断电,下次,通电时,是开,是关,是。。。。
忘记了。呵呵。
或者把电源换到其它电脑上试一试。
