查看: 4330|回复: 26
方正19宽LCD 半个小时后黑屏
发表于 2011-10-24 11:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
方正19宽LCD 唯冠代工 刚拿来时 亮一下就灭,颜色发红。更换灯管,测试40分钟后又黑屏,开关显示器电源显示约3-5秒后黑屏,切断信号线 20分不关闭电源。现在又接上信号线20分钟....目前正常。电源高压一体板未见电容鼓包,
排除法:1.测试40分钟后又黑屏---灯管不太可能;2.开关显示器电源显示约3-5秒后黑屏---暴露电源问题;3.切断信号线 20分不关闭电源---显示主电源是正常的;4.焦点温度和电源带载能力差---建议更换5V滤波电容试试。  发表于 2011-10-24 21:59
发表于 2011-10-24 11:50:48 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
你要确定一下高压板的工作条件,看看出现问题的时候高压板的工作条件是否正常,如果正常你再外接灯管看是否还会出现
发表于 2011-10-24 12:41:36 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
先改一个通用高压板试试不就知道了
发表于 2011-10-24 12:46:14 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
一体版哎。目前手头没有。估计应该是一体版的事。新手啊!明天估计淘宝上的就到了,试一下。不过上次黑屏到现在又用了一个小时了!
发表于 2011-10-24 13:02:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你改板了吗???
发表于 2011-10-24 13:52:58 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
hu635323888 发表于 2011-10-24 13:02
你改板了吗???
没有哩!现在备件不全。明天看看吧!
发表于 2011-10-24 14:17:24 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
先排除灯管问题,再换高压试一下,如果还不行话就要考虑改板了
发表于 2011-10-24 15:00:51 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
请问按键受控吗?如果不受控那就是驱动板的问题.如果受控那就是高压或是灯管.你再确认一下问题的所在.
发表于 2011-10-24 15:03:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上通用板试先,看有没有问题,再测试其它的
发表于 2011-10-24 15:08:34 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
较长时间才黒屏与高压或灯管关糸不大了,更多的是电源供电估障。
更换了一体板上的12V滤波电容,驱动板改成通用版,更换了高压板上的两个场管,目前正在测试!  发表于 2011-10-25 17:50
发表于 2011-10-24 15:14:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
yangqiqi 发表于 2011-10-24 13:52
没有哩!现在备件不全。明天看看吧!
那你说还要什么备件呢?
发表于 2011-10-24 15:21:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是不是灯管没换好啊
发表于 2011-10-24 15:22:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是不是灯管没换好啊
灯管漏电也会引起把!谢谢你,会考虑再换一次!  发表于 2011-10-25 17:52
发表于 2011-10-24 15:26:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能是灯管没焊接好{:soso_e143:}
发表于 2011-10-24 15:30:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接杀灯管  100%有效
发表于 2011-10-24 15:34:32 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
驱动板换过,按键可以用。
发表于 2011-10-24 15:35:45 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
打算明天换个一体板试一下!现在手头没有!
发表于 2011-10-24 20:31:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
灯管,你是不是没有把四根全换呀。
发表于 2011-10-24 21:10:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接个通用高压板,就可以排除是不是高压电路部份的问题了
发表于 2011-10-24 21:25:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
方正联想一般都是冠捷给代工的,我个人认为,这个情况不是你灯管没换好,就是高压部分的问题。你想维修显示器就要做好充分的备件准备,连个替换的东西的都没有,怎么维修啊,根本判断不出来问题,就可想而知,维修就是胡蒙,,,,建议一下,说错了尽管板砖
谢谢。我也希望自己从小白慢慢长起来!谢谢指点!  发表于 2011-10-25 17:54
