查看: 4385|回复: 24
宏基4250g 掉电求助
发表于 2011-10-24 09:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
同行拿来的机子
ACER宏基 4250g
AMD的cpu
  开机电流0.4A就掉电 掉电之后能重新开机   拆开机子裸板测试依然掉电偶尔能开启来  cpu 内存  都换过  还是不行  值得注意的是:不装cpu就不会掉电电流在0.2a左右这时测cpu供电电感有1.3V左右的电压 以为是cpu供电芯片虚焊 加焊cpu供电芯片 结果还是一样  我只要一装cpu就掉电 听说amd的cpu坐爱出问题 但不确定 也不能盲目下手   希望有遇到过这样问题的朋友  给点意见  谢谢了!
发表于 2011-10-24 09:51:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
  宏基的笔记本发热量很大,我怀疑是温度上的太快了吧 。你试试在北桥和显卡上都垫上铜片,不要太厚的,0.5的就行 ,试试吧
发表于 2011-10-24 10:40:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我觉的关系不大   不过谢谢  我试试看
发表于 2011-10-24 10:43:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我试了  等板子冷下来上cpu第一次开机也不行的
发表于 2011-10-24 10:54:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该是U的问题吧,AMD的U总是让我们不放心,心惊胆战的
发表于 2011-10-24 11:08:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
cpu电压加一个10V1000UF的电容,我修了一台HP跟你一样的情况,
发表于 2011-10-24 11:12:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
果断加焊U坐   把U做打开加焊下     还有是什么北桥的   会不会是北桥的问题
发表于 2011-10-24 12:13:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果U没问题就是北桥的问题了,
发表于 2011-10-24 12:14:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那个U座一般不会有问题的,我修了几十台了,大部分是北桥
发表于 2011-10-24 12:48:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你修的也是掉电吗   是不是给我的问题差不多
我这是不装cpu 就不会掉电的
发表于 2011-10-24 16:00:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
测显卡有没有短
发表于 2011-10-24 16:14:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
独显的,AMD的话,就是单桥MCP67爱虚,加焊试下吧。。。。。
发表于 2011-10-24 16:30:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
试下把温控芯片去掉····看看怎么··
发表于 2011-10-24 18:50:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我一直没敢下手啊   有么有给我这样情况的
发表于 2011-10-24 20:54:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
AMD的机器先换CPU
发表于 2011-10-24 21:05:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你看看CPU,因为没有遇到过一样的,所以只能给建议
发表于 2011-10-30 21:28:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
冷机 可以开机吗??
发表于 2011-11-19 21:30:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
象这种情况只有先换一个U试试了!
发表于 2011-11-19 21:36:27 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
楼主你上价负载看下,还掉不
发表于 2011-11-19 21:37:17 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
上假负载还掉的话,多半是CPU供电部分的问题
