查看: 2302|回复: 7
液晶显示器无信号,请教高手
发表于 2011-10-24 09:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
HP W1907 没信号 用点灯器点灯管是好的,有白屏的现象 请问是驱动板的问题么 ??
发表于 2011-10-24 09:31:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
郁闷  无信号 你竟然 点灯管啊
发表于 2011-10-24 09:32:08 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这种你先换驱动板试试,看是不是屏的问题
发表于 2011-10-24 09:35:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
检一下屏供电是否有,及屏保险。。
发表于 2011-10-24 09:40:20 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
楼主,是不是屏不亮??
而且有白屏现象?
如果是的话,你把驱动板拆下来,把屏线的那个座子加焊,清理屏线插口!
发表于 2011-10-24 09:44:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换套版试一下就出来了
发表于 2011-10-24 10:24:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看一下瓶供电5v电压有没有,驱动板主芯片工作电压,看看电源板输出电压正常吗?
发表于 2011-10-24 11:25:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
类似故障,本坛有很多好帖子,,,你搜搜哦,,,这样的故障,好多大虾都懒的回答啦,,,比如我,,,巴拉巴拉巴拉巴拉
