查看: 5453|回复: 4
不上显卡,诊断卡跑34又会跳到28,然后反复跳变。哪位师傅指点一下?谢谢
发表于 2011-10-24 06:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
有一块INTEL D945PLNM 的主板,不上显卡,诊断卡跑34又会跳到28,然后28、34反复跳变。哪位师傅指点一下、?谢谢
发表于 2011-10-24 10:11:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加显卡跑什么啊
发表于 2011-10-24 10:29:36 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
不加显卡也应该能跑到FF吧?这会没显卡,等客户来了再试试。
发表于 2011-10-24 17:53:40 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
后来找块显卡装上仍然跑到34回跳到28,然后28、34反复跳变。查奇冠诊断卡代码说是复位的问题。
去了内存后正常报警三长声,短接复位键再次报警三长声,是否可以判断复位电路、南桥北桥正常。高手指点
发表于 2011-10-24 18:27:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把主板上静电放掉!!!
