查看: 1701|回复: 0
怪!旧电源主板提示电压过低,新电源无法点亮,求思路!
发表于 2011-10-23 23:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
华硕P4B266-C主板突然罢工,表现为主机通电,点不亮无任何显示。经检测卡检查档C3停住,先是清理主板灰尘后,更换内存后依然不变,更换一个以前换下来的旧电源(本来就是易死机电压不足的旧电源),跑码顺利点着COMS提供示检查电压,并能入系统,接着就就是死机。既然能点着,难道是电源造成?换新电源上去依然档C3,再就是换了几个其它主机上正常使用的电源,故障依然不变还是档C3,请问高手们有没见过这种故障?求解决故障思路。
补充内容 (2011-10-24 12:28):
哈哈~~~已解决!
