查看: 2223|回复: 9
技嘉945g*****s2无内存供电
发表于 2011-10-23 23:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
首先问一下apw7120可以用rt9214代换骂?先在apw供电有5V  boot有5v可就是 无输出  换过apw7120还是无输出 请问各位有什么维修思路
发表于 2011-10-24 00:21:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以用9214代用
发表于 2011-10-24 10:15:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1脚12v   5脚12v   7脚高电平就可以换芯片了。如果7脚低电平查7脚所连的三极管。条件均满足可以换芯片了9214可以替换。
发表于 2011-10-24 11:16:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好像不行,我试过必须用原型号的
发表于 2011-10-24 11:43:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用原型号吧, 有些代上去力道不够,我就换过一个
发表于 2011-10-24 12:00:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有些板要用原型号 不可以代换  就好象华硕的那种 ADP3181
发表于 2011-10-24 12:08:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是换原型号吧
发表于 2011-10-24 12:10:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
9202  6520
发表于 2011-10-24 12:22:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
9202可以代换
发表于 2011-10-24 15:04:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个芯片又不难买,可必要用代替的呢?
