查看: 4009|回复: 21
三菱显示器L174F
发表于 2011-10-23 22:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三菱显示器电源指示灯一直闪烁。主板上莫有标清楚二级供电的电压值,因为是老板的样式,电源板和高压板一体。中间还有一小板接到驱动板的线是有电源板{3针}转到小板,小板再转接到驱动板的,板上没标示工作电压。所以不知道如何是好?麻烦各位高手细心指教。谢谢。
发表于 2011-10-23 23:05:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
上电测不出来?  这种板一般都是要换完全部板的
发表于 2011-10-23 23:06:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修液晶应该懂得分析一个简单的电路、
发表于 2011-10-23 23:07:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做维修以来真没见过三0的,你说的是老液晶我们都不修的,应该是灯管和高压的问题
发表于 2011-10-23 23:15:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三菱显示器
附件图片
发表于 2011-10-23 23:34:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
中间那块应该只是个音频放大而已。
发表于 2011-10-24 07:10:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同意6楼说的
发表于 2011-10-24 08:21:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢,是老板啊。无从下手。
发表于 2011-10-24 08:45:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测得电源板上MOSPEC管角电压5.13V,和他在一起的那二极管中间角电压时12.95V.拔掉灯光接头电源指示灯还是闪,可以确定灯光没问题。是电源板的问题。我有点怀疑是哪个MOSPEC管的问题。电源指示灯亮时LED发光二极管电压3.3V,突然调到0.8V,指示灯不亮,过一下有自动升到3.3V,指示灯有亮。求助啊???????
发表于 2011-10-24 08:59:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个品牌真是第一次见过,是不是山寨的,我感觉还是电源板的问题,你跑跑电路,测一下电压,应该会找到故障原因,每一个元器件都是有作用的,他的损坏或者击穿都会影响整个电路的。维修这个一定要细心啊
发表于 2011-10-24 09:32:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把电源板和信号板分开不相连,单独上电电源板,测12V,5V是否正常有没有电压来回高低跳变,若正常再接回信号板开机,测12V,5V有没有变低,若是这情况请注意更换电容,虽外表看不出来鼓。。
发表于 2011-10-24 19:50:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主的提醒,换了4个电容就好了。应该是充电放电引起的。
发表于 2011-10-24 23:13:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个是AOC代工的显示器,
电容,按键都查一下,还有补焊高压部分
发表于 2011-10-25 17:01:22 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
先看看输出电压是不是也跟着闪
发表于 2011-10-25 19:28:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这几天总是被一些东东搞得扣分。其实这些资料都不能打开.提示:你选择打开文件的程序?文件后缀名是php,版主是不是要拿出正义之剑?严惩不贷
发表于 2011-10-25 19:32:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就像这份资料就是这样。
发表于 2011-10-25 19:54:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源板上电压不稳,大多数都是电容引起的
发表于 2011-10-25 20:08:06 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
闪烁灯亮下灭啊,要是把按键换了把,在这之前先把高压板供电剪短。看看还闪不闪在换按键把
发表于 2011-10-25 20:09:47 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这板子还行啊,搞维修的都能认识电路啊,我晕
发表于 2011-10-25 22:11:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
