查看: 5577|回复: 9
为什么主板开机慢
发表于 2011-10-23 20:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
   接到一电脑,故障是开机要等1-5分钟才开机,小弟搞维修还不久,也是第一次遇到这问题,求大家帮忙!谢谢了
发表于 2011-10-23 21:05:03 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
换电源试过么
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这个好像不管电源的事吧  发表于 2011-10-23 21:06
发表于 2011-10-23 21:08:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户有没有加其它外设,要不就扫下硬盘有没有问题
发表于 2011-10-23 21:20:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
昨天刚修一台机,配置是915,C2.0、256M、40G。主板集成网卡坏,上PCI网卡,开机过WINDOWS XP进度条后就很慢,换几片网卡都一样。加到512M也一样。用USB网卡解决。
发表于 2011-10-23 21:21:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
就是开了是黑屏,要1-5分钟才点亮
发表于 2011-10-23 21:59:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
应该是南桥,不过你还是先把外设先换换,再去焊南桥
发表于 2011-10-23 22:50:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有可能是硬盘有坏道了
发表于 2011-10-23 22:57:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你说是意思是上电慢 ?还是进系统慢?
发表于 2011-10-23 23:00:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我也遇到过网卡坏,开机很慢的,但是我直接拆了网卡就好了,因为那时候雷多,他家的猫也死了!!
发表于 2011-10-24 09:31:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
网卡损坏也会影响到开机,可以外接PCI网卡
