查看: 1666|回复: 12
DELL1526微短
发表于 2011-10-23 20:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
一台1526待机电流0.18 IO微烫,无待机电压换了2个IO还是一样,取了IO待机电流0.01,并且3.3V电感阻值0.06 5V电感0.36 ,感觉有点不正常可是如果给供电芯片51120拉上一个3.3V开启电压是又可以正常输出3.3V 5V现在一点头绪都没有了,下面该怎么查啊!!!
发表于 2011-10-23 20:52:34 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
换的哪种EC,有些EC后缀不一样也不通用的,还有你说的阻值如果是带电测量的话有可能就是这种现象。
发表于 2011-10-23 20:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
是WPC的,还有测阻值的时候也没有带电的啊!
发表于 2011-10-23 21:14:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
觉得一定是EC问题,看型号是否正确。
发表于 2011-10-23 21:30:56 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
那两个电感的对地阻值好像都不正常的啊
发表于 2011-10-23 21:48:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
电感阻值肯定不对,我认为是3V5V这儿的问题。。
发表于 2011-10-23 22:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
可是,接个3.3V开启电压可以正常输出啊,51120我已经换了一个了,我把这两个电感断开一段烧也没又短路啊
发表于 2011-11-9 12:18:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
修好了是适配器接错了吧IO烧了,呵呵
发表于 2011-11-9 12:34:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3 5V短路了吧
发表于 2011-11-9 12:51:10 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
把51120周围的元件全换了。
发表于 2011-11-9 12:59:06 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
那位什么刚开始换IO没有好哪,感觉像是假的维修经验。
发表于 2011-11-9 13:02:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拿掉EC 阻值还是不对啊 还是有短路 小电压烧下
