查看: 3465|回复: 19
一个奇怪的网络故障
发表于 2011-10-23 19:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个客户,接的联通小区宽带,不需要猫,但是需要联通客户端拨号。
有两台电脑,需要宽带共享。
上门安装了路由器后(迅捷FR40四口路由),死活拨不上号,提示WAN port 。。。 。。。
单独一台机器可以拨号上网,多次排查未能检测到故障,连接的网线、网卡、系统、路由器都通过了排查
最终怀疑到前端线路(就是联通入户接口)上,打开客户家的多媒体线箱,目视检查水晶头,发现本应橙白-橙-绿白-蓝-蓝白-绿 的线序,被联通接线员接成了橙白-绿-绿白-蓝-蓝白-橙,有两根线接错的。  重新做头后排除故障。
总结:电脑拨号软件可以实现自动翻转,线序接反的时候,仍然能够拨号成功。但是路由器兼容性弱于客户端,所以出现了这样奇怪的现象。
发表于 2011-10-23 20:08:47 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
网通的技术员也太不专业拉#109
发表于 2011-10-23 20:21:21 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
联通的一点小小失误 造成电脑维修人员好大的麻烦呀。
发表于 2011-10-24 11:54:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本来就是这样,因为他只是用两芯的,其它没用。
发表于 2011-10-24 12:57:08 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
下次注意了,,,
这样回复属于灌水,小心封你号码  发表于 2011-10-25 12:50
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
Channel -1 严禁灌水
发表于 2011-10-24 17:59:33 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区 来自 新疆阿克苏地区
学习啊  还真的没有碰到过这种问题呢
发表于 2011-10-24 21:58:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
马虎的联通
如此回帖属于灌水,请以后注意  发表于 2011-10-25 12:52
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
Channel -1 严禁灌水
发表于 2011-10-24 22:09:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这还真是没经历过
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
Channel -1 严禁灌水
发表于 2011-10-25 12:59:33 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
channel搞什么幺蛾子?这也叫灌水?写没经历过的现象也叫灌水?
本人在某杀软官方做版主,出名严厉,也见没如此过,nb
发表于 2011-10-25 13:06:08 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
楼主的现象,还有个问题觉得怀疑,网线4根作用线里,13是数据,26是供电,26反接能拨号?难道不是直流电?
发表于 2011-10-25 19:11:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
l路过学习。楼主还是蛮细心的。值得我们学习。
发表于 2011-10-26 10:40:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
会不会是联通他们故意这样搞得     我们这边前段时间也是不能用路由器上网     后来我们老板发现是联通的线子做的不对  但是可以拨号上网的   网线水晶头重做后  就可以了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼上说法,我们这里联通很垃圾,动不动就查你是不是有用路由器,还不时的出网页提醒。  发表于 2011-10-26 15:22
发表于 2011-10-26 14:16:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主要是路由的兼容性不好,我也遇到过。不过只用其中4条线,1236倒是可以用,
发表于 2011-10-27 11:19:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个还是很少遇到过哦,不过还是要注意啦!
发表于 2011-10-29 08:50:23 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这个领教了
发表于 2011-10-29 20:05:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也是这样认为地!
发表于 2011-10-31 12:55:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
{:soso_e126:}
发表于 2011-12-13 09:43:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
是啊,这故障能让人头疼死
发表于 2011-12-13 10:16:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一般我一到客户家第一件事就是换水晶头
发表于 2011-12-13 10:50:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般的路由器也可以反转的吧
