查看: 3861|回复: 21
联想昭阳K41A
发表于 2011-10-23 19:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
故障现在是启动非常慢,XP滚动条后,要等5到6分钟,才能到桌面,更换新硬盘一样,USB优盘启WINPE也是一样,很慢,有时还进不了PE,刷过BIOS,更换南桥无效,南桥是HBM的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
colwlb + 1
发表于 2011-10-23 19:21:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你查南桥外设设备看看,把网卡拿掉看。
发表于 2011-10-23 19:32:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把内存换啦。。重做一次系统。。然后在进行下一步检查。。
发表于 2011-10-23 20:57:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先排除内存,硬盘,散热问题吧
发表于 2011-10-23 21:29:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网卡。光驱、硬盘、等都会导致这种现象。
发表于 2011-10-23 21:35:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我上次维修道一台IBM的 是因为1394接口问题导致近系统很慢!  最后断开了那个1394的数据电感后就好了!
发表于 2011-10-23 21:50:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
南桥及周围电路是否有问题,要仔细检查,还有北桥内存也要检测
发表于 2011-10-24 08:54:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2011-10-24 09:01:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我也遇到这个问题,期待楼主解决给个回复
发表于 2011-10-24 09:02:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU也有可能导致
发表于 2011-10-24 10:13:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换自己的硬盘做个系统,还有处理散热吧,机器慢多数跟散热有关系。
发表于 2011-10-24 12:33:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主看看网卡之类的外设。之前修到好像是网卡问题。换了个就好了
发表于 2011-10-24 20:50:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
散热不行吧
发表于 2011-10-24 21:11:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
跟散热没有关系,刚开机啊
发表于 2011-10-24 21:11:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
网卡正常啊,也不发烫啊
发表于 2011-10-24 21:14:19 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这类故障只能用排除法,一一的耐心排除,期待楼主的喜讯!
发表于 2011-10-24 22:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你都排除什么啦,凭什么排除
发表于 2011-10-25 12:07:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不是网卡问题,就看看SATA模式,在系统里吧不用的IDE通道关了。估计就好了。以前帮人家装系统的时候就是这样解决的
发表于 2011-10-25 12:15:56 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
先排除系统
发表于 2011-10-25 22:17:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
王彬784428960 发表于 2011-10-25 12:07
不是网卡问题,就看看SATA模式,在系统里吧不用的IDE通道关了。估计就好了。以前帮人家装系统的时候就是这样 ...
关键是什么无法安装系统,连USB光驱都启动不了WINPE,无法继续了,请高人指点
