楼主: 信息战士
联想液晶显示器怪问题!
发表于 2011-10-24 12:01:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是屏线的事,联想有一款就是这样,屏线用酒精橡皮擦了没用,非得换新的,我就碰到过,浏览网页没事,一看高清电影就花屏,换个屏线试试吧
发表于 2011-10-24 12:14:18 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我怎么看这像是显卡的问题,而不是显示器的问题呢?>
发表于 2011-10-24 12:40:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换屏线,换个驱动板。感觉是显示器某个地方不正常导致显卡花屏。
发表于 2011-10-24 14:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是显卡的问题  显示器的话可能性比较小 反正我是没遇到过
发表于 2011-10-24 15:00:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是主机有问题吧。。。。。显示器问题,哪怕屏坏了,你抓图也是清楚的,,不可能是你这样的,
发表于 2011-10-24 17:18:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能是显卡驱动问题
发表于 2011-10-24 18:02:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换台显示器测试一下就知道是不是这个显示器的问题了。
发表于 2011-10-24 19:07:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
要不然就是显卡或是视频线的问题,,
发表于 2011-10-24 20:24:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
阴差阳错了,截图极品飞车是好的,截星际是花的,看来是主机问题!
发表于 2011-10-24 20:34:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
抓屏花应该是很明显的显卡故障的。
发表于 2011-10-24 20:47:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是硬件不支持这款游戏。
发表于 2011-10-24 21:28:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该不是显示的问题,看起来像是显卡,只有显卡只在特定情况下出问题,比如,3D,或一些对显卡要求高点的动作
发表于 2011-10-24 22:32:11 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
驱动和DX的问题很大,你用的是什么显卡?先换驱动试试,不行再换DX,再不行就重做系统。
发表于 2011-10-24 22:43:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显示器是不会引起截图花的,是你显卡问题引起的,先上个原装的驱动看看,再不行就是你的显卡对这款游戏的支持不好。
发表于 2011-10-24 22:58:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主逗大家玩呢。。。。
这个也没问题,那个也没问题,既然这么确定了还问什么呢
发表于 2011-10-25 01:30:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我怎么会逗大家玩呢?这次错在没有严谨的检测自己的电脑,一直使用好好的.自信自己电脑肯定没问题!
修好后恰好又只拿了星际做测试,星际花屏后,误认为还是显示器之前故障.
可试着一截图显卡输出也花屏,所以搞晕了!以为是显示器影响到显卡了!
发表于 2011-10-25 02:03:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
头一次见过这种故障,期待修复。算是见识过了。
发表于 2011-10-25 10:59:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主 我碰到过这样的故障 是给客户配的新机   后来客户打电话过来说 上网 看高清电影 都没问题 但就是一玩游戏  CF  就花屏  客户把机器拿来后 我测试 果然如此 一个个代换 后来换了个内存 好了 希望你试下 感觉电脑这东西什么古怪的事情都有 希望能帮到你
发表于 2011-10-25 13:04:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换别的大游戏长时间测试看看,会不会也出现同样花屏?热量大了才出现。。。。
发表于 2011-10-25 13:13:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该不是显示器的问题
