查看: 4585|回复: 39
联想液晶显示器怪问题!
发表于 2011-10-23 18:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
电脑主机没有问题,显卡没有问题,显示器平时看网页正常,但玩游戏用一段时间会突然花屏,
奇怪的是用键盘的"prtsc"抓屏截图下来也是花的!
显示器的花屏串联到电脑主机上去了吗?倒底是什么问题?上传一张星际的截图给大家参考一下!
发表于 2011-10-23 19:09:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
抓屏的图片在别的电脑上看还花吗?
发表于 2011-10-23 19:19:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你确定是显示器引起的花屏而不是显卡引起的花屏吗?花屏时你换个显示器会怎么样?
发表于 2011-10-23 19:59:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我用三星的SA19330也有同样情况,
发表于 2011-10-23 20:20:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  看网页.看电影正常.玩起游戏来就花屏..很大一部分是显示器驱动板.软件故障 程序问题...但不排除主机(显卡驱动)的问题...
发表于 2011-10-23 20:31:43 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我觉着应该是显卡的原因。
发表于 2011-10-23 21:14:47 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
和显示器没有关系吧
发表于 2011-10-23 21:44:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2011-10-23 21:45:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
肯定不是电脑主机问题,电脑主机是我的,显示器是客户的!
发表于 2011-10-23 21:46:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
lxqsly 发表于 2011-10-23 20:31
我觉着应该是显卡的原因。
可以肯定不是显卡问题,不是主机问题!
主机我平时用着呢,一切都好!
发表于 2011-10-23 22:06:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是显示器驱动板的问题
发表于 2011-10-24 00:15:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你用截图方法得到的图,在其它电脑上看不应当是花的,,
如果确定是显示器故障,,那查查屏线、屏供电等,,,
发表于 2011-10-24 00:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是有点像是显卡的故障
发表于 2011-10-24 05:19:25 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
说的故障也太悬了,即使显示器坏了,就是不安显示器,也不可能抓得图是花的,除非主机显卡也有故障,也可能你看图软件引起图片失真
发表于 2011-10-24 07:52:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你的图怎么看上去像是屏碎了?呵呵
发表于 2011-10-24 11:31:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
如果确定是显示器故障,,那查查屏线、屏供电等, ...
所以问题就在这儿,我从来没有碰到这种怪事!
发表于 2011-10-24 11:34:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
众信电脑维修 发表于 2011-10-24 05:19
说的故障也太悬了,即使显示器坏了,就是不安显示器,也不可能抓得图是花的,除非主机显卡也有故障,也可能 ...
我也是这么想的,截图就是不接显示器,截下来的也是直接截取显卡输出!
主机显卡肯定没有问题,我自己的电脑一直用着好好的,在我朋友电脑上也试过不行!
发表于 2011-10-24 11:37:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
补充一点:退出游戏屏幕是好的,截图也正常!
发表于 2011-10-24 11:48:10 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
抓屏都是花的,当然是软件有问题了,装个系统看一下
有可能是电脑配置太低了,我觉得不可能是显示器的问题
发表于 2011-10-24 11:59:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是显示器不支持游戏模试  按F8  选VGA模试进看看。
