查看: 2570|回复: 7
帮忙算下这个电路的均压电阻
发表于 2011-10-23 17:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1K-2K/3W即可。  发表于 2011-10-24 02:17
发表于 2011-10-23 19:03:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用2000欧姆3瓦的试试看。我猜的。
发表于 2011-10-23 20:23:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不知道如何算?还有待学习。
发表于 2011-10-23 23:17:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
真不会算,参考一下别的图啊,应该要M级的电阻吧。
发表于 2011-10-24 21:23:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是300欧姆左右
发表于 2011-10-24 22:14:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
随便,1k-100k都行啊。
发表于 2011-10-24 22:38:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
变压后的交流电压32V,整流后为直流45.3V,
要想均压,那要先选定电流,,因为不定电流,那只要两个电阻值相同都是可以均压的,,
发表于 2011-10-26 18:16:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
300---3k都行
