查看: 1348|回复: 2
菜鸟问题
发表于 2011-10-22 22:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么看旦电容上面标的是多少V、多大容值?
发表于 2011-10-23 00:18:10 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
    一般电容都是标出使用电压和容量,单位是微法{UF},一些更小的单位以皮法{PF}使用数字表示比方102就是1000PF,10的后面几个零就标注10几,比方105就是1000000一百万PF也就是1UF。一百万微法就是一法拉{F},比如电容上表470UF 25v 就是该电容是470微法25伏的大小,一般替换的话最好是要一样大小的,要不就微法相同伏数相似!
发表于 2011-10-23 09:53:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
多少v是耐压值,电容容量一般以uf表示,坦电容上的数字标识法,前两位为实质数值,后以为表示为10的集次方,可以再说白点,最后面一位是什么就加几个0,比如220,实数22再加0个0,那就是22UF,比如是222,去22实数,后面加两个0,就是2200UF,如果是124,那就是120000UF,至于多少v的话可以从电路图上得知,
