查看: 3860|回复: 9
大家帮我啊!奇怪的故障,INTEL原厂主板,鼠标键盘声卡不能用
发表于 2011-10-22 22:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
一块INTEL原厂965主板,型号DG965WH,原来一切好的,手贱刷了下BIOS,这下声卡不能用了,进系统不认,不管BIOS里面声卡开没开都不认;再多刷两次BIOS,竟然鼠标键盘也不能用了,包括USB的都不行,BIOS设定界面也不能用,而且进不了系统,自检完了就不动了,但亮机没问题。
大家知道INTEL主板是可以拔掉跳线自动刷BIOS的,刷了好几个BIOS都是这样。怀疑BIOS芯片有问题。BIOS芯片型号SST 25VF080B,没有这个芯片也没编程器,打算网上买一个,找卖家代刷。但发觉INTEL官网下载的BIOS是不能直接刷进BIOS芯片的。
请教大家,这块板子是BIOS的问题么?应该如何修?谁有这个BIOS,麻烦给一个,能用编程器刷的,多谢啦!或者谁能修好也行,我北京的
发表于 2011-10-22 22:13:36 | 只看该作者 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
补充:USB口肯定是好的,因为拔掉跳线了可以用U盘刷BIOS。但就是USB、ps2的键盘鼠标都不能用。键盘灯是亮的,鼠标也是亮的
发表于 2011-10-22 22:34:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
BIOS 本体坏的几率比较小,问题还在软体上。
发表于 2011-10-22 23:26:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
下载intel官方对应的bios文件放到软盘根目录,拨下bios跳线,开机自动写入,成功自动重启。
试过了,U盘可以直接刷的,刷完还是不行  详情 回复 发表于 2011-10-23 00:13
发表于 2011-10-23 00:13:13 | 只看该作者 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
试过了,U盘可以直接刷的,刷完还是不行
发表于 2011-10-23 01:38:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题肯定出在BIOS上。BIOS没对?新的不行就试试老版本的
所有版本都试过了,还是不行。十分怀疑是BIOS中的BOOTBLOCK坏了,这个区域在刷BIOS的时候不会更新的。目前看来只有拆下芯片重刷了,网上下载的BIOS是不能直接刷到编程器里面的,要分离,可惜不会。谁有这个BIOS啊?  详情 回复 发表于 2011-10-23 01:55
发表于 2011-10-23 01:55:27 | 只看该作者 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
发表于 2011-10-23 09:44:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最好用编程器刷
发表于 2011-10-23 09:56:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果刷bios不行的话,那就加焊一下I/O或换一个I/O试一下!反正也不管用了,只能一个一个试试看了!试试吧!
还是怀疑BIOS芯片,刷BIOS不能把IO也刷坏了吧?原厂IO不好找  详情 回复 发表于 2011-10-23 10:37
发表于 2011-10-23 10:37:27 | 只看该作者 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
