查看: 4419|回复: 15
dell 1400 pp26l公共点对地为0
发表于 2011-10-22 21:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
今天接一台DELL  1400  PP26L的机器,板号ELSA 。到手接可调电流5A多,拆机测试公共点对地为0。烧机也烧‘
不出来,只好一路路短开,看是那里短路。因修过几台为0的都是CPU供电部分的问题,所以对照图纸,就想断开
PJP14,和PJP15,谁知在板上找了1个钟居然就是找不到这两个连接点。只好上来求助下,看那位同行知道的,说声
多谢!上个图先
发表于 2011-10-22 21:22:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
5a多还烧不出来啊, 稀罕了。
发表于 2011-10-22 21:23:52 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
发表于 2011-10-22 21:26:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
连接点最好找的啊, 楼主是不是不知道什么样是PJP?
发表于 2011-10-22 21:26:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不是吧,5A居然烧不出来了,到底什么情况,5A都烧不出来呀,我到是经常碰到1A以内的老是出不来,还在想怎么解决呢,,,,
发表于 2011-10-22 21:31:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阻值是O烧不出来的,找不到节点可以直接断开那两个电感就行了
发表于 2011-10-22 21:43:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主供电短路,挨个断开滤波电容 有些击穿的仔细看就看出来了
发表于 2011-10-22 22:03:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看颜色应该也能看出来
发表于 2011-10-23 09:41:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况一般是电容短路引起的,,烧不出来,就拆公共点的大电容,哪一堆电容的两脚为0。拆掉一批批的肯定出来,拆全板的公共点电容应当一个小时内能包装包拆的吧,
发表于 2011-10-23 09:44:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
主要看看CPU上管主供电的滤波电容是不是发热,5A电流是直接对地了百分这百能看得出来哪里坏了
发表于 2011-10-23 09:48:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
实在找不到这两个点,你可以断开上管啊
发表于 2011-10-23 09:49:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
0欧是烧不出来的,除非你电源的线的内阻比短路的阻值小很多,不然只会线发热了
发表于 2011-10-23 11:14:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
5A大短,电流表会自动保护的,板再怎么烧也不热的
发表于 2011-10-23 12:00:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上次我也遇到过一台,5A大短也是烧不出来,最后是在烧坏的地方挖了个洞,成功,但没有过几天就回来报废了
发表于 2011-10-23 12:05:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
陈祖平 发表于 2011-10-22 21:23
烧上去没一个地方发热呀
都5A完全接地了烧不出来了。
发表于 2011-10-23 14:12:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这么的大的电流居然烧不出来,这还是第一次听说过,机子的都有点经不起这么大电流烧啊
