- 积分
- 32
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-6
- 精华
15#
发表于 2011-11-21 12:44:34
只看该作者
来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我理解的,只作参考。。。
以前老的机器有待机供电芯片比如2950、2951、m5326、ibm的专用5脚芯片,如果板子上有它们那肯定是它们先工作,由这些芯片产生的3.3v会给cmos电路、 南桥、开机芯片、开关健提供电压,系统芯片工作在它们之后,至于在开机之前有,开机之后有,不同品牌不一
现在大多采用系统供电的3v为待机供电,所以由系统3v为cmos电路 、南桥、开机芯片、开关健啊提供电压。
开机芯片的工作条件是供电正常之后,收到3v--0--3v的触发信号之后发送信号到南桥,南桥再反馈信号给开机芯片,收到南桥的反馈之后,它有序的发出信号打开各种供电。。。。 |
