查看: 3558|回复: 23
大家帮忙看看这还有救吗?
发表于 2011-10-22 19:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天第一次换灯管,什么都好,亮度也很高,换完发现屏幕右边有2厘米左右不显示,再检查时发现是液晶屏的排线被我弄裂了一点,哎,已经千小心万小心结果还搞成这样,心情一下坏到了极点,大家看看还有救吗?
发表于 2011-10-22 19:55:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
换根排线就行了
发表于 2011-10-22 19:57:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计是屏上面的排线开胶了,这样子的屏是宣布没的修了
发表于 2011-10-22 20:47:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
能修就看你的焊接技术了,用飞线连接,要是液晶屏排线玻璃处的要用烙铁加高温橡胶压接条,等温度上来在玻璃排线上面轻压住来回几秒就搞定了,时间可不能长啊?{:soso_e181:}
这需要什么焊功,能把它手工焊上呀,,,  发表于 2011-10-22 21:26
只能这样弄了,,网上有卖工具的,不过我没有试过  详情 回复 发表于 2011-10-22 21:25
发表于 2011-10-22 21:09:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是的,可以修的,热压一下就好了,但是用不了多长时间的
发表于 2011-10-22 21:25:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个没救了,,要赔了,,就是去修估计成本也不划算,
发表于 2011-10-22 21:25:53 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
发表于 2011-10-22 21:26:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修是可以修.收费贵而已..
发表于 2011-10-22 21:57:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不好搞了 报废了
发表于 2011-10-22 22:11:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
问题不是很大,可以用可调烙铁调好刚熔锡丝的温度,你那只要飞20到30的飞线,不是很多,如果一个屏都要飞的话你可累了
发表于 2011-10-22 22:16:19 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
没救了,我以前也出现这样的情况。在网上买了个橡胶头的烙铁还是不能焊上去。
发表于 2011-10-22 23:16:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
相当的不好修,学习的时候弄坏东西太正常了
别想不开,找个屏换上得了。
发表于 2011-10-22 23:17:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不知道机子主人是谁?为了楼主利益着想提供一个仅仅是想法的想法:原来如果不亮机的话,还原它,说修不了就算了.
发表于 2011-10-22 23:28:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你们也太牛了吧,那么细的线, 你用头发丝的烙铁头怕都嫌粗了,哥哥们啊!~~
发表于 2011-10-23 00:02:58 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
第一次嘛  我前些天也一样  换灯管 屏出啦好多亮线
发表于 2011-10-23 00:06:15 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
还没遇见过,看看师傅们是怎么救了!
发表于 2011-10-23 09:16:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
xiguo75120122 发表于 2011-10-22 22:11
问题不是很大,可以用可调烙铁调好刚熔锡丝的温度,你那只要飞20到30的飞线,不是很多,如果一个屏都要飞的话 ...
飞线不是没想过,可看着那么细的排线头皮就直发麻,排线是中间被我弄裂了,不是开胶,哎,昨晚一个晚上没睡好。今天再按师傅们说的试试吧。只能死马当活马医一下了。下午又把显示器拆开了,断了的地方大概有一厘米多,用放大镜才看见断了大概45~47根线,要飞线的话线路板的一边还好,靠液晶面板的地方往哪焊啊,线实在太细也太密了,估摸着自己现在吃不消,就又装上了,付个图看看,这样是放大了还好,实际很小,感觉没什么希望了。
发表于 2011-10-23 09:38:16 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
呵呵。楼主下次小心点就好啦,修东西不弄坏东西是假的
发表于 2011-10-23 11:48:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以修的,用烙铁热压,中间隔一层垫片,轻轻的压几下,我见过师傅这样修,自己没有搞过,不过要非常小心的,风险很高哦
发表于 2011-10-23 12:13:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我也碰到过,不过不是很严重,飞了5根线,汗都冒了一大碗啊,看来以后换灯管要1W个小心啊
