查看: 4473|回复: 14
AOC 712s+黑屏,蓝色灯狂闪是什么原因?
发表于 2011-10-22 18:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
AOC 712s+黑屏,蓝色灯狂闪,检查是12V和5V之间的稳压管击穿,拆掉之后,能正常工作,但是只用了半天又出现蓝色灯狂闪,经检查,5V,12V都没有短路,请教是什么原因造成保护,灯管坏了吗?
发表于 2011-10-22 18:55:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没见过  学习
发表于 2011-10-22 19:19:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用通用驱动板点来试试,确定是电源问题还是驱动板问题
这个显示器是屏电路集成驱动电路,没办法用驱动板  详情 回复 发表于 2011-10-22 19:53
发表于 2011-10-22 19:53:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2011-10-22 19:59:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我 上次 遇到过   拔掉 屏线 就不闪    以为屏的 问题那 !  结果用我那套  通用的 接上 就正常那    这种驱动板 没必要修了  浪费时间 不说  还不划算!
发表于 2011-10-23 12:01:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
去掉稳压管会有问题吗,
发表于 2011-10-23 12:10:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主控芯片去问题也多
发表于 2011-10-23 12:34:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把那个稳压管装上, 有可能就好了.
发表于 2011-10-23 13:06:19 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
上一个图纸研究研究
发表于 2011-10-23 13:14:56 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
先看是那里的问题吧,是电源板还是驱动板吧
发表于 2011-10-23 13:23:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
主控没有问题,去掉稳压管PTZ9.1B可以工作,电源板好象哪里冒烟,整流滤波查过没有什么问题
发表于 2011-10-23 17:57:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有电容漏电怀疑,换一下电容,有的电容漏电表面一点都看不出来
电容全部拆下来测过,没问题  详情 回复 发表于 2011-10-23 20:12
发表于 2011-10-23 20:12:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电容全部拆下来测过,没问题
发表于 2011-10-24 11:47:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电容别测啦,,全换掉呗,,,,那个管子最好还给装回去
发表于 2011-10-24 15:10:38 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
应该是供电不足吧.
