查看: 4112|回复: 9
联想216WC电源板问题
发表于 2011-10-22 18:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想216WC液晶显示器,开不了机,拆机看,电源板的,开关控制芯片炸飞了,看不见型号,不知那位兄弟手上有这台机器,或者知道这台机用的控制芯片,麻烦提示一下,先谢过
发表于 2011-10-22 18:10:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不好意思   我没修过你说的型号
发表于 2011-10-22 18:13:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
补充一下是联想L216WC
发表于 2011-10-22 18:18:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电源芯片是7575的
发表于 2011-10-22 18:25:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
兄弟是从跟这机一样的机器上看的吗?
发表于 2011-10-22 18:48:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
相同机器型号,有时用的也不一样,,
发表于 2011-10-23 18:46:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换电路图看看了。。。
发表于 2011-10-24 16:00:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哪位兄弟有这电路图,麻烦
帮看一下
发表于 2011-10-24 19:46:53 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
看下电源板的板号,再查此板号的电路图试试,或者看下启动脚,输出脚,反馈脚,接地脚,过流脚,大概也能猜出来是什么芯片吧
发表于 2011-10-26 17:19:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
搞掂,芯片是用LD7575的,多谢四楼的同志
