查看: 4678|回复: 7
宏基液晶显示器AL1716电路怎么这样设计。
发表于 2011-10-22 15:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天接收了一台宏基液晶显示器。现象是通电后开机指示灯闪一下就来。拆机检测,电源电容全鼓了。拆电容发现。在于12伏滤电容却用了一个是25伏470UF,一个是10伏1000UF 。在10伏滤波电容也是用了这么两个,是电容用错了,还是电路就是这么设计的。怎么能在12伏的电路上用耐压值10伏的电容。电容鼓的毛病是不是这个原因造成的。
发表于 2011-10-22 16:03:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
长期超额工作肯定有影响的啊!
发表于 2011-10-22 16:16:41 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
25v的用在12v上的,10v的是不是用在5v电路上的?
不是的,而是这两种电容,一样一个分别用在两种电压的滤波电路上。  详情 回复 发表于 2011-10-23 09:42
发表于 2011-10-23 09:42:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2011-10-23 15:21:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果原先别的人没修过,那就是工厂装配时就错了嘛。错的就是错的,谁焊上去的也是错的。科学!
发表于 2011-10-23 15:22:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
管它哪种,换25V1000UF上去不就OK了
发表于 2011-10-23 19:51:18 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我才不管他缺陷不缺陷..我修好有钱收就好..
发表于 2011-10-24 11:53:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
要全出这样的批量问题,,,多好哦,,,赚钱轻松,,呵呵
