查看: 4584|回复: 6
菜鸟求助,电源只有待机5V
发表于 2011-10-22 10:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电源功率管,保险,功率管周围的二极管,烧毁,元器件更换后,只有待机5V,IC是EST7502B,其引脚也只有5V,无其他电压,请问,还有什么原因能造成无电压输出?,谢谢
发表于 2011-10-22 11:17:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你说的是台式机的电源 吗
发表于 2011-10-22 11:35:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是,是台式机电源
发表于 2011-10-22 12:46:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
功率管的发射极的电阻正常吗?将检查的关键部位的有关数据也公布一下先,好分析的。
发表于 2011-10-22 13:14:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IC7502只有5V是对的,不一定坏,但是和WT7520是一样的,你可以网上搜一下,查工作状态。
发表于 2011-10-22 13:28:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
代换下IC是EST7502B 在检测一下,待机正常 。无开机说明电源有负载,起到保护。
发表于 2011-10-22 15:30:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
检查一下二次电源的两个驱动管,的好坏。后极整流管是否击穿。最后换主芯片。
