查看: 2127|回复: 6
长城A85上网本本不触发,有谁见过没有
发表于 2011-10-22 10:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这台本本用4位电流表看待机电压为0.001(电压是不是低了)。主板上除了19V外其他电压都亮不出来。开关电压也是19v(这个电压对不对啊)。主板上看不到几个供电芯片。有谁修过这种板子没有,又没有电路图,实在是无从下手啊。
发表于 2011-10-22 10:39:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你看看19V有么有到3V5V的电源管理上啊 跑下线路吧
发表于 2011-10-22 10:40:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
期待结果哈,菜鸟拿分
发表于 2011-10-29 10:46:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没有电路图,跑电路也跑不出来。
发表于 2011-10-29 10:55:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种机器估计是后级有短路导致的
发表于 2011-10-29 11:01:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
要查待机是不是正常的
发表于 2011-11-3 17:13:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器是用12的,19肯定不行啦
