查看: 2278|回复: 17
新人求助!!!
发表于 2011-10-22 09:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   电脑开不开机!主板灯不亮。风扇不转,总之没有一点开机的迹象!!!!!!!求大虾解释!!!!电源‘内存都已换过。。仍然开不了机。cpu也换了!!1仍旧没有开机的预兆!!!!求大虾不惜笔墨。给出正解!!!!
发表于 2011-10-22 09:50:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在线等正解!!!!!
发表于 2011-10-22 09:51:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   你这是不开机么。。。  这是不触发。。。          量触发的五个基本条件啊。
发表于 2011-10-22 09:57:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
短路 了吧
发表于 2011-10-22 10:04:31 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
开机有几种方法:
第一种:
把PS_ON跟 GND 短接,看会不会开机?
第二种:
跳过开机箱的开关,你实短接PW+和PW-,看会不会开机?
第三种:
(这个方法是看主版的型号)当我们把ATX电源插上,这个时候IO的一根引脚有5V待机电压存在,我们短接这个5V电压的引脚和一个GND引脚,也实现开机(如果没记错,因该是这样。你自己去探索吧)
学习了  发表于 2011-10-22 10:39
发表于 2011-10-22 10:04:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是啊 看你叙述的现象是不触发 可看你的操作迹象像是不开机 搞不清楚
发表于 2011-10-22 10:12:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢啦!我再试试
发表于 2011-10-22 10:14:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的是笔记本还是台式机啊,如果是台式机换个电源试试!
发表于 2011-10-22 10:41:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
新手请教,开机不触发的5个基本条件,请不吝赐教!
发表于 2011-10-22 15:41:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换主板就可以了
发表于 2011-10-22 23:12:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
触发排针要有3.3V 到5V的跳变,  CMOS电池要有2。5到3.3V的电压、南桥要有3.3V电压  南桥晶振要起振、跳线帽要有3到5V的电压。
发表于 2011-10-23 09:21:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
langzi. 发表于 2011-10-22 23:12
触发排针要有3.3V 到5V的跳变,  CMOS电池要有2。5到3.3V的电压、南桥要有3.3V电压  南桥晶振要起振、跳线 ...
非常感谢,‘触发排针’是指的什么啊?
发表于 2011-10-23 09:50:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
liu409178012 发表于 2011-10-23 09:21
非常感谢,‘触发排针’是指的什么啊?
     一般在主板的右下角,  有几排竖着的针,  通电以后一表笔接地,一表笔划过去,有电压跳变就OK
发表于 2011-10-23 18:13:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
那个镊子,插入电源24针接头中的绿线和黑线。看能开机不??
发表于 2011-10-23 19:08:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
把主板拿下来试试,我碰到过,电源什么都是好的,可能就是短路
发表于 2011-10-26 16:25:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换主板试试
发表于 2011-10-26 16:47:12 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不开机啊,强制开机试试
发表于 2011-11-11 23:13:49 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
小白的,说了你也修不了,还是找电脑公司修吧。。。。。。。。。。。。。。
