查看: 3264|回复: 13
大家帮我说说这几个信号是什么意思?
发表于 2011-10-21 23:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
GA 945pl-s3e-r66-07.pdf (1.21 MB, 下载次数: 17)
发表于 2011-10-21 23:48:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
COMP是用来在反馈电路中与内部设定的电压值做比较的引脚。
另外你打错了,不是ON,是OV,过压保护的意思,通过FB的反馈引脚直接给IO一个信息,如果电压过高,IO感知后,会以一定的形式(如厂家的监控软件。CMOS里的观察界面等)显示给用户。起监控和保护的作用。
OV1、OV2、OV3,这三个引脚,用不同的高低电平的方式来表示电压值,上面有一个对应的表的。
嘿嘿这个OV是CMOS里手动调节内存电压的控制信号。IO置OV信号为低时。FB分压电路多了个并联的。所以改变输出电压了~~~  详情 回复 发表于 2011-10-22 00:18
发表于 2011-10-21 23:56:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
COMP = is tied back to FB through an external R-C network to compensate the regulator.
VDD18V_ON1.2.3 = setting this output voltage
发表于 2011-10-22 00:18:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看样子是Output Voltage 的缩写,是吗?  详情 回复 发表于 2011-10-23 10:18
感谢饼哥斧正,我理解错英文缩写了。  详情 回复 发表于 2011-10-22 00:20
发表于 2011-10-22 00:20:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
月饼 发表于 2011-10-22 00:18
嘿嘿这个OV是CMOS里手动调节内存电压的控制信号。IO置OV信号为低时。FB分压电路多了个并联的。所以改变输 ...
感谢饼哥斧正,我理解错英文缩写了。
发表于 2011-10-22 09:43:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,谢谢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-22 09:56:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错的回答
发表于 2011-10-22 11:30:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怪我自己太不认真了,没看清楚。谢谢月饼大哥!!谢谢管理员和大家哦!!
发表于 2011-10-22 11:38:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那要是这三个信号有哪个断开了,会怎么样呢会有什么后果呢?
断开了就是正常的电压值。短路了才会导致电压升高  发表于 2011-10-22 12:02
发表于 2011-10-23 10:18:05 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
over voltage吧  发表于 2011-10-24 09:29
发表于 2011-10-23 14:09:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我还不行,
发表于 2011-11-16 22:47:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了,谢谢月饼的分析
发表于 2011-11-21 23:48:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说真的,每次看饼哥的图标上的两个大字我就兴奋{:soso_e130:},又明白了一点,每天进步一点,呵呵
发表于 2011-12-1 12:24:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看贴就回 看贴就回...........................
