- 积分
- 43
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-19
- 精华
发表于 2008-5-12 10:50:02
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有一块V星的865pe 主板 cpu没有供电 测mos的g极无电压 测 g s 之间的阻值为4欧姆 拆掉所有的上管 测主板的 g s 级还是 阻值小 g级连接的芯片有 辅助电源管理芯片 hip6502 和 hip8pin的6601 全部都拆掉 直到拆掉 hip6601后恢复 不知道是个什么管子 装上去又阻值低 但是短接hip6601的几个脚 放点 g s 直接的阻值又恢复正常 cpu供电部分的管子 和电源管理全部更换后还是无果 芯片的供电也是正常的 郁闷的很 |
