查看: 2161|回复: 7
SONY 奇怪的问题 VGN-C21CH
发表于 2011-10-21 21:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
型号:sony vgn c21ch
拿来是暗屏心想改个高压收个150也挺爽的,可是拆机检测一开不是那么简单的。
检测高压条数据:5V供电正常,接地正常,两根信号线,有一根在进了系统暗屏时有3.3V,另一根什么电压都没有'
   换一条原装好的也一样。刚开始是黑屏慢慢的进系统后就有显示不过暗屏。。有人说是哪个跳线的问题不过又不知道改怎么调   有人知道的话给说下   我这本来的是从上面看是   上下下下
发表于 2011-11-19 17:24:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没人评我评    这台机 我至今还没弄明白是什么问题。。郁闷那
发表于 2011-11-19 17:45:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题简单得很,到手可以说秒杀
发表于 2011-11-22 11:02:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-12-5 12:05:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
coms清空就好了
发表于 2011-12-5 12:07:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
BIOS 出错的   HP 的 也会有的
发表于 2011-12-6 00:36:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
跳线全部反方向拨一下,然后再拨回来,应该就OK了 .如果还不行的话把跳线开关取掉 直接飞线
发表于 2011-12-6 00:49:33 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
lcd 还是led 改通用高压板啊
