DELL 1420独显二修板,拿来上电1.15A左右掉电,再开机反复如此!拆开后发现显卡和两个显存都加焊过!裸板有CPU内存时自动上电1.0A左右掉电反复上电如此.
断电检测发现主板各大电感没有短路,上电时发现+1.8V_SUSP电感无电压将PJP12断开后+1.8V_SUSP产生。上电1A左右不掉电了,但是电流基本上不动。于是测+1.8V_SUSP电感PL10阻抗没有问题,可能是后级转换电压有问题吧,再找到PQ17发现+1.8V_RUN对地只有2很明显有问题。这个电压给显存供电的,而且显存又是上家加焊过的拆掉一个还短运气不佳,再拆剩下的另一个就不短了二极管挡对地电压降为0.070V。于是找了个三星的K4J52324QE-BC14和一个原装的显存现代K4J52324QE-BC14装上,上电内接灰屏,外接很正常晕。以为显存的问题,拆掉原装的现代显存上电外接花的不得了!于是再装上上电内接灰屏,外接很正常,再又更换了两个一样的好的显存三星的K4J52324QE-BC14还是内接灰屏无字的那种,外接很好的LOGO。再加焊显卡一样,再重植显卡一样,于是烦了换了一个新的G86-630-A2的显上去还是一样灰屏!查了屏接口显卡送来的双8组信号线阻值也都一样,拆开屏发现这DELL1420的屏是高分屏,没有动过。换张高分屏不是原装(原装的没有)可以显示LOGO和英文字只是显示不匹配粗糙又不满屏两个一样的画面,就跟屏的码片不对一样的,不过这主板似呼只有显卡和显存别人动过,其它的没有动的迹象。大家有修到过这种问题没有?还是哪里被上家做了手脚还是掉了什么元件?
