查看: 4304|回复: 11
HP CQ41 半个小时左右就掉电重启 散热正常! 未拆机前先贴下帖子.
发表于 2011-10-21 18:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
HP CQ41 半个小时左右就掉电重启 散热正常! 未拆机前先贴下帖子.  有这方面经验的朋友发表发表.
这可是 I3的机器呀     有经验的分享哦·
快下班了  先贴下帖子. 明天研究.
发表于 2011-11-8 08:58:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主的机子修好了吗,目前我有一块同样的本子,是随机掉电,有时10分钟有时20分钟
发表于 2011-11-8 17:15:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有个一样的CQ40,amd的南北显。最终选择北桥。结果好了,三天了
发表于 2011-11-9 16:25:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我遇到和LZ的差不多 只是死机!开始简单的设想 更换CPU好了1天 后来直接干掉无线网卡 至今一切正常!还遇到过联想和你的问题一样 是USB口断了 短路!
发表于 2011-12-5 16:03:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
同样问题  求解决办法。。。
发表于 2011-12-5 22:37:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做桥吧,名牌货来的
发表于 2011-12-6 08:04:59 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
集显还是独显,干显卡先
发表于 2011-12-6 11:04:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
只是路过,看一下
发表于 2011-12-29 13:03:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
遇到一个CQ41开机三分钟掉电 是散热器不导热了 更换故障解决
发表于 2011-12-29 13:21:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
北桥 CPU BIOS都有可能哦,需要细心的慢慢排查
发表于 2011-12-29 13:28:29 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
先bios在硬件,显卡,北桥
发表于 2011-12-29 13:40:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
干了北桥在说
