查看: 1619|回复: 16
各位大侠,帮我瞧瞧什么问题!!!!
发表于 2011-10-21 18:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天接一本,老是过二十几分钟死机重启,排除系统问题和散热,大家有什么招数和经验吗?
发表于 2011-10-21 18:33:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我真的是没头绪了,不知道各位有没有类似的经历和经验,帮帮忙吧,万分感谢。{:soso_e196:}
发表于 2011-10-21 18:36:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇到过,不知怎么修
汗. 这也行  发表于 2011-10-21 18:45
发表于 2011-10-21 18:37:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个小点的cpu好一些
这怎么行!! 做人要厚道. 我们都是登记得很清楚的.  发表于 2011-10-21 18:38
发表于 2011-10-21 18:50:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
什么的  机器  看看是不是通病啊
发表于 2011-10-21 18:57:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存硬盘,排除法喽
发表于 2011-10-21 19:06:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是什么牌子的
发表于 2011-10-21 19:08:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实在不行,就先BGA了
发表于 2011-10-21 19:23:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
同求  楼主搞定之后说下啊
发表于 2011-10-21 19:38:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
如果多次开机都是二十多分钟之后就重启,那铁定是散热问题了,估计你的显卡是集显的。那么你用鲁大师测不了来北桥和显卡的温度,所以你说排除了这方面的问题,我觉得不一定。建议你把键盘打开,拿一台座扇对着吹吹,看能不能坚持久点。
发表于 2011-10-21 22:41:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
此法可以一试
发表于 2011-10-22 09:15:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好的,我去试试那个吹风扇的方法,在此先谢谢。型号是HPCQ41,大家帮看看。
发表于 2011-10-22 09:22:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先排除散热和外设,确定是主板问题的话,加焊南北桥显卡。
发表于 2011-10-22 15:45:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
排除上诉一切问题,散热和桥,系统,BIOS都弄过了,还是半个小时死机重启,没招了。大家看看呗
发表于 2011-10-22 15:59:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
什么型号的机器?  如果20分钟在死机重启 估计是散热问题 看看导热管是不是到不过去热了 用风枪吹这边用手摸另一端看看能导热不  要么就显卡虚了
发表于 2011-10-22 17:26:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  这种先排除外设 在差线路
发表于 2011-10-22 17:31:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆出来 裸板测试 排除外界 然后换硬盘 或用pe测
