查看: 1565|回复: 5
方针S410IG加电无显
发表于 2011-10-21 16:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
今天收到这样一台机器,是独立显卡的机器,加电无显,我测试了每个电感的阻值,发现没有冒似短路的地方,于是加电测量电压也全都出来了,电流变化在0.86   0.99   1.02  这几个变化然后就停留在了1.02 没有了反应,去掉内存上电,电流在0.86 不动了,这样看应该内存工作了,大家有没遇到过这样的问题?会是BIOS程序坏了吗?没有编程器,只好挺在这里了,修到这样问题的给点提示,
发表于 2011-10-21 16:12:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电流跑这么高了, 可能是显卡和北桥吧。
发表于 2011-10-21 16:14:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
方正。。。。独显的可以直接干显卡,电流都那么高啦。经验之谈。
发表于 2011-10-21 16:17:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查查cpu供电出来了吗
发表于 2011-10-21 17:16:10 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
供电都出来了
我怀疑会不会是BIOS问题,显卡我给它加热了一下没什么反应,
发表于 2011-10-21 17:31:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般都是换显卡,如果之前没修过的话。你没问客户是怎么坏的吗?
