查看: 3484|回复: 7
东芝L317本本CPU与主板温度高
发表于 2011-10-21 15:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
本本用了三年了 ,但是温度很高,清理过了还是一样,开机都是50多度 运行程序就六七十度多。CPUT2390的
是不是散热导管 老化了,上面都黑了 。。。
发表于 2011-10-21 16:28:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
风扇、改了吗?
没有啊 还是自带的那个啊 有问题吗  发表于 2011-10-21 20:13
发表于 2011-10-22 10:52:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
风扇改成长转!
发表于 2011-10-22 12:32:08 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
怎么改啊  BIOS里面设置吗 还是换一个呢
发表于 2011-10-22 13:05:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
USB不是有5V供电么  飞条线过去长转。、
发表于 2011-10-22 13:20:33 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
拉个3.3   5v 电压就行
发表于 2011-10-22 13:56:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
改线路就可以解决问题!风扇常转
发表于 2011-10-22 14:52:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
提高风扇供电电压,让它转的更快些已达到快速降温
