查看: 2678|回复: 13
[紧急求助]想知道下面这个屏的这两个元件的参数
发表于 2011-10-21 11:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
话不多说,直接上图...
求R1 和D2的参数..
因为非常的急,请老师们帮个忙,谢谢...
其中R1被烧了,看不出是什么型号,,
D2也同时挂掉了,上面也看不出型号
发表于 2011-10-21 12:05:48 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
如果有这个屏图纸就更好了....
发表于 2011-10-21 12:12:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
那要看VGG1输出是正电压还是负电压才好判断,你可以测一下C2端对地电压是多少。
我测后把数据给你 ,你帮我判断一下.十分感谢...  发表于 2011-10-21 12:54
发表于 2011-10-21 12:18:26 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
找个一样的一换估计可对好
发表于 2011-10-21 12:31:07 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
是友达T140VN01 谁有这屏的图纸呀,谢谢!
修液晶也有好几年了,从来也没有找到过任何屏电路图纸!  发表于 2011-10-21 12:52
发表于 2011-10-21 12:48:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电阻都烧成这样了,估计后面芯片也有问题。如果是供电系统的电阻一般不大,二极管差不多就行的。这个可以凭经验换一个试试
十分感谢,其实就是屏开始的时候有拖影,打开屏电路就看到这个情况,但是屏是能正常显示的!  发表于 2011-10-21 12:54
发表于 2011-10-21 13:08:24 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
xuan5312  你好,说简单点,屏电路在百度文库里都有...
你没有见过,只能说明你太不爱百度一下了,哈哈哈...
呵呵,屏电路都有吗?那你问什么?考试吗?  发表于 2011-10-21 16:37
发表于 2011-10-21 15:00:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找块料板拆一下装上试一下
发表于 2011-10-21 15:04:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回到家给你找图纸,现在没有
发表于 2011-10-24 09:27:12 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
谢谢,赵仁海,"家门"哟,我也是姓赵!
发表于 2011-10-24 10:52:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找同类的板子,对照看看,不一定完全一样也可啊
发表于 2011-10-24 12:01:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修屏哦,,,,,又可猛赚一笔啦
发表于 2011-10-24 13:14:47 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
发表于 2011-10-25 09:41:48 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
那位老师有和这块差不多的屏,帮我看一下那两个元件的参数吧。。。
实在是没有办法了哇,SOS。。。。
