查看: 4167|回复: 8
联想F31A的本本接外屏显示正常,内屏不显示
发表于 2011-10-21 10:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
联想F31A的本本接外屏显示正常,内屏不显示,就连灯管都不亮,(屏和灯管都是好的)求各位工程师给个思路
发表于 2011-10-21 10:54:38 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
打下屏上的波形
还有就是最简单的
供电都上去没  F31应该是LCD 3.3V 跟高压主供电都上去没
或者用风枪试着吹下630
英伟达的芯片吧
发表于 2011-10-21 10:55:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
检测屏线有无断线。在查显卡的edid有无信号
发表于 2011-10-21 11:01:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
谢谢两位高手的宝贵经验,我先按照两位的思路试试!
发表于 2011-10-21 11:03:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
呵呵  高手够多  我喜欢
发表于 2011-10-21 11:08:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那本子显卡爱坏,可以先风枪吹下显卡试试看又变化没
发表于 2011-10-22 11:07:57 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
各位,问题已经解决了,是显卡空焊引起的,把显卡取下来重新植株焊上去就可以了,谢谢各位工程师的宝贵经验!
发表于 2011-10-22 11:36:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
显卡问题也会引起屏灯不亮吗?高压板的信号也是从显卡过来的吗?
发表于 2011-10-22 12:13:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果是8400的显卡试下用风枪加焊10秒左右看会不会好了,如果好了,就重做或换631改良的
