查看: 2630|回复: 9
富士通45cm-s 开机E004 一直发出嘀嘀声
发表于 2011-10-21 09:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
富士通45cm-s 开机E004 一直发出嘀嘀声,不知道各位有没有修到过这个问题,,
发表于 2011-10-21 10:03:12 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
可以显示吗   如果不显示  查内存供电   后刷bios   如果 使用正常  把主板上的喇叭拆了
发表于 2011-10-21 10:30:18 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
刷BIOS  加焊CPU座
发表于 2011-10-21 10:57:06 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
直接把CPU的供电芯片换了!!!就行了!!
发表于 2011-10-21 12:03:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这招以前也用过,嘿嘿 不过现在不显示啊,北桥,IO BIOS CPU 座 都做过了,涛声依旧
发表于 2011-10-21 12:05:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU供电芯片第一个换的,这版子这个芯片问题多多,可换后还是一样
发表于 2011-10-21 12:07:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
江柯 发表于 2011-10-21 10:30
刷BIOS  加焊CPU座
谢谢喽,都试过了,,北桥,IO BIOS CPU 座  还有电源芯片都搞过了,
发表于 2011-10-21 12:15:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这板有个通病就是内存的SPD脚容易断线,一般是在靠I/O那边的槽子,不是很明显的,你可以搜下论坛,有几个都是这样的问题的
发表于 2011-10-21 13:25:42 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
其实 我很佩服大哥的   内存周边的问题  竟然把那么多的地方都干了
发表于 2011-10-21 13:33:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个问题第一次遇到过,没办法,,,干脆全都换一换,,还要多谢上面那位兄弟提点
