查看: 6850|回复: 18
asus m4n78-am自动上电
发表于 2011-10-21 00:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
8月份从基地回来,好久没有发过帖了。今天接一ASUS M4N78-AM 的主板,客户说这板自动上电,也关不了机,按开关能跑码正常使用,就是不能关机,在别处让人修过了,说是IO坏了。我接到手,目测了一下这个IO,是蚂蚁公司生产的F71860FG的,是一个桥的,让上家加焊过。
  我先还原一下故障是不是客户所说的,果然,以为可以秒了,呵呵,谁知资料里没这份图纸,那就找IO的PDF吧,找遍了百度,谷歌,论坛都没有这IO的资料,没办法了,只能跑线,下面是我跑出来的结果 先把83脚挑起来,还是自动上电,在绿线到IO之间割断线,这回不自动上电了,,看来是线路有短路,打阻值在1000以上,看来不是短路的,但接回线还是一样,于是对在上接电阻的下面割开,这回就不自动上电了,测5VSB一端电压正常,测下端为0,这里想不明白,阻值都正常,为什么电压会拉低,呵呵,问题就在这了,于是找了个10K的电阻一根接在PS_ON#,另一端接在5VSB。接通电源,点开关,正常触发,也能正常关机了。
  花了大半天时间,50大洋到手,还好不是IO坏,淘宝上也找不到这IO,如里只是电开机部分坏了,改一个三极管应该也可以的。
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
韩羽 + 10 不愧是跑线路高手
悠澜客 + 10
llyx + 10 淡定
发表于 2011-10-21 09:09:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PS_ON#待机就有5V,不明白为什么还用5VSB上拉?
这里待机5v就是5伏sb  详情 回复 发表于 2016-9-30 15:05
发表于 2011-10-21 00:45:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主 ,是那个上拉电阻短路了啊?上拉电阻放下来测量有问题么
电阻是正常的,只不过电阻下面还有一个过孔,在过孔与电阻之间割开就不自动上电了,可能是电阻那端的PCB有问题  详情 回复 发表于 2011-10-21 13:45
发表于 2011-10-21 04:02:23 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
楼主 难道是主板上有东西掉了 吗 你加东西上去就可以了
发表于 2011-10-21 07:38:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PS_ON#是起什么作用的呀?好像PWRBTN才是接开关的呀?请楼主解释一下呀,谢谢!!!
PS_ON#是ATX 绿线  详情 回复 发表于 2011-10-21 09:02
发表于 2011-10-21 08:04:45 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
高手   怎么跑线
发表于 2011-10-21 08:13:22 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2011-10-21 08:38:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
首先不得不佩服一下你跑线功夫不错,不过你怎么才收50元呀,拆机就要收120以上。才能符合市场,另外这么说就是那个之前的电阻坏了吗。
现在修个板能收20块不错了,超过的人家就跑别家啦  发表于 2011-10-21 13:49
发表于 2011-10-21 08:53:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害,我对跑线路还是不行
发表于 2011-10-21 09:02:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
PS_ON#是ATX 绿线
发表于 2011-10-21 09:23:05 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
支持楼主的分享,跑线能力强啊!
发表于 2011-10-21 13:45:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
可能就是板层短路  详情 回复 发表于 2016-9-30 15:05
发表于 2011-10-21 21:20:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢楼主分享,又学了一招
发表于 2011-10-21 21:35:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这IO 跟71882 的定义有点相似
发表于 2016-9-30 15:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-9-30 15:05:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里待机5v就是5伏sb
发表于 2016-9-30 15:05:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
来学艺 发表于 2011-10-21 13:45
电阻是正常的,只不过电阻下面还有一个过孔,在过孔与电阻之间割开就不自动上电了,可能是电阻那端的PCB ...
可能就是板层短路
发表于 2016-9-30 15:29:27 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
有可能板层拉低电压了
发表于 2016-9-30 20:36:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
过来学习,菜鸟一个看不懂
