查看: 9867|回复: 2
WIN7LITE7.658EX (240M) 免费企业版 +IE9第二版
发表于 2011-10-20 23:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
十一邻近,提前作了。这次的7658版对比前版主要特点就是低功耗,流畅。可比原版降低电源功耗一半左右。基于MSDN-X86-SP1企业版制作,为极限精简版,默认未安装NET库程序,与7636一样以程序包方式增补,不再限制NET2.0框架,保留完整的NET3.5库。破解了主题,更新系统补丁到2011年9月17日。在封装过程中,仍然使用了自由天空的ES3工具。7Z高压,简单作了个自解压批处理。安装还和前版一样,进PE安装。
细 看 安 装 方 法:
把下载的系统文件放到其它盘,重启计算机。进PE系统格式化C盘(NTFS格式512簇),双击WIN7LITE7658EX.EXE,按默认C盘路径安装,系统程序会在后台自动解压到C盘并设置启动参数。释放后重启就开始安了。安装过程只需5分钟,默认管理员账户最高权限自动登陆。未集成任何软件及输入法,仍然支援繁韩日网页字体显示,没集成显卡驱动,默认关闭了虚拟内存,默认关闭了防火墙和基础防火墙及打印等服务,有需要的请在服务项里自行开启。
注:ATI显卡或主板驱动用户需下载NET库。有些功能需要安装NET库方可使用,例如一些杀毒软件,系统组策略,计划任务,高级防火墙,事件日志等。单位用户需开启Computer Browser及Server服务。
注2:某些采用8187B芯片的无线网卡,在此系统首次登陆后,会出现不能连接的现象。
有此现象的网友可在桌面右键单击“网络”——选“属性”——更改配置器设置——右键单击你的无线网卡设备——属性——在连接项目中只选择协议版本6和4两项,其他都去掉勾,确定重启系统后即可恢复正常连接。
关于激活:
由于这次的版本以企业版为蓝本,建议用正版密匙正规激活。好在微软给企业版发放了一枚没有版权使用限制的公开免费评估密匙而且永远有效,不会过期。激活后可使用90天,又可重置5次,共450天的试用期,也就是将近一年半多的时间不用重装系统,这个时间应该已经不短了。当然如果你有正版的企业版密匙就可不用此密匙。
免费评估密匙:74M4B-BTT8P-MMM3M-64RRJ-JCDDG
激活后,在开始菜单运行里面输出 slmgr.vbs -dlv 命令可以看到激活所有信息。
重置的命令是 slmgr.vbs -rearm 大家注意一定要在第89-90天(也就是剩余1天或0天)的时候再用该命令重置,否则你就浪费了上次所剩余的时间.
下载地址请去苏博论坛查看。                    Windows 7 优化常识
文件: E:\新建文件夹\good\WIN7LITE7658EX.exe
大小: 251693715 字节
修改时间: 2011年9月18日, 22:16:36
MD5: A474FA7B3CF11B65FD5E9E3E5301CFBC
SHA1: B6F37F8FD0CD728FC75E0AABCE802121F401C099
CRC32: 4DE7209A
免责声明:Microsoft. Microsoft Windows. Windows 7 Service Pack 1.均为微软公司在中国及其他国家及地区的商标及注册商标,版权归Microsoft?公司所有。请在当地法律及政策允许的范围内以正规途径获得产品激活许可。
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IE9恢复包(第二版) 2011年9月25日更新
根据热心网友maylog的方法和思路,继续补充修正,目前IE9恢复包(第二版)已经基本完美。NET3.5库和VC系列运行库均可稳定运行。唯一缺陷就是打开关闭空白。其它方面已经没有任何问题,可放心使用。
WIN7LITE7658版全新安装IE9的方法:下载该恢复包,在PE下先将7658系统释放到C盘,再将该恢复包覆盖到C盘既完成。重启PE开始安装系统,完成后即是7658+ie9的系统了。(注:1.此IE9恢复包只可用于WIN7LITE7658系统,其它系统勿试。2.不可在当前WIN7环境下安装该程序。)
下载
UI字体修复包
根据细心网友Tang的发现,只要将这4个文件复制到windows\font字库目录中,就可解决一些软件或驱动UI界面出现的乱码问题.复制后请重启计算机.
下载
再次感谢maylog和Tang等诸多热心网友的方法和思路.WIN7LITE有你们的支持会更加完美!
发表于 2011-10-21 12:07:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
啊精简太过份了.
发表于 2011-11-11 00:34:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
打打酱油。。。。。。。。。。。
