查看: 1953|回复: 5
液晶显示器故障
发表于 2008-5-12 09:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天接到一台LCD,通电开机没有反映,拆机目测没有发现明显坏件,断开与主板的连线后,测几个供电,发现12V,无输出,测12V二极管,发现已坏,用原型号代换后,通电开机,一切正常/。
发表于 2008-5-12 09:18:53 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这么简单的故障你发帖的目的是什么
发表于 2008-5-12 10:05:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么简单的故障你发帖的目的是什么
回楼上的   骗分 拉
发表于 2008-5-12 10:46:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
就是就是 !   没意思,还不如发点资料给大家看看
发表于 2008-5-12 11:12:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
最好把机器型号也写出来 这样有修这机器的  可以少走弯路
发表于 2008-5-13 15:46:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
