查看: 8085|回复: 5
[板卡资料]
关于8脚BIOS 的详解!
发表于 2011-10-20 22:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只知道 1 脚是片选   4脚是接地   8脚电压    大侠们有谁知道的说下!对我们小白白有所帮助     先谢谢咯!
发表于 2011-10-20 23:08:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是1脚CS  片选 低电平有效!
         2脚SQ  8Bit或16Bit串行数据输出{S表示串行Q代表输出}
         3脚WP 写操作 低电平写 高电平读
         4脚GND接地
         5脚SI   8Bit或16Bit串行数据输出{S表示串行I代表输入}
         6脚SCLK时钟频率
         7HOLD 总线请求信号 向CPU发出的高点平信号 要求使用总线
         8VCC   供电
发表于 2011-10-20 22:26:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
2脚从设备输出,3脚写允许。5脚从设备输入,六脚时钟,7脚等待应该要无效才能 工作,
发表于 2011-10-20 22:30:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
补充下,
2输出,
3写选中
5输入
6时钟
7。。。。。忘了。。。。{:soso_e110:}
发表于 2011-10-20 22:39:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢你们  !
发表于 2011-10-20 22:54:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢各位的无私奉献
