查看: 1879|回复: 12
触摸板不能用有人修过没啊/?
发表于 2011-10-20 21:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    上面的电容电阻没有坏的.开机后,那有两个指示灯不亮(触摸板上的).怎么修啊/杂牌上的.没有图纸.
发表于 2011-10-20 21:37:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没有图纸只有自己跑跑电路了哟!触摸板应该还是挺简单的!
发表于 2011-10-20 21:47:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
左右键可以用吗?跑线路把触摸板就三条线,一条一条查,供电,时钟,数据,,
发表于 2011-10-20 21:51:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看下是不是触模板是不是禁用了,打下排线对地阻值。有的机器由于COMS错误也会引起触模板不能用。
发表于 2011-10-20 22:18:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以看哈是不是那跟线是不是不通了
发表于 2011-10-20 22:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
下次我试试
发表于 2011-10-20 22:52:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
只有跑跑线路看喽
发表于 2011-10-21 00:29:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
供电,时钟,数据打打阻值
发表于 2011-10-21 10:31:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的键盘上有一个锁定键 开了才能用 你看一下有没有
发表于 2011-10-21 10:32:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看键盘快捷键,
发表于 2011-10-21 10:55:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  触摸板到主板就4跟线 除非触摸板坏了 如果是断线 我都直接飞4跟线到主板的 修过2台了 没问题
发表于 2011-10-21 11:01:02 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
哈哈 还有个最简单的地方就是
很多人不知道
FN加上面的功能键 可以把触摸板关掉的
你试试看有这个按键没有
发表于 2011-10-21 11:01:35 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
我上次修的是一台东芝m100的
是IO的问题  他触摸板装上去电压就拉低了
