查看: 4790|回复: 24
一台LG的22液晶,一闪一闪的
发表于 2011-10-20 20:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
先说明,我是初学修者,说的不好的地方谢谢指出。
接一台22液晶,开机之后一闪一闪的,闪几次之后不再亮了。。大概显示1秒黑5秒左右。。
判断如下:
先用通用高压条点灯管,没有问题。
又试着看是否为开关问题,第一次把开关线拨掉,接电不显示,第二次在开过开关之后迅速拨掉显示器,看了看已经通电,结果故障依旧,(应该可以判断不是开关的事了吧)
故障范围应该就是高压板的事了。。量高压线圈,如图所示,一端为1.0486,一端为0.9639,我第一测量 线圈,这样的数据应该可以肯定是高压线圈的事吧。。谢谢各位指导一下。
发表于 2011-10-20 21:13:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种很明显是高压问题,换一条上去成本才10块钱。
发表于 2011-10-20 21:19:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
      楼主你的条件没有给足,人家怎样给你解答啊?你用通用高压条点灯管是测试灯管是否坏,还是用通用高压条试机正常呢?这个得说清楚,至于你说到的:“闪几次之后不再亮了”这个问题你说的是指示灯还是只是黑屏!高压包一般要代换才能判断出好坏吧!
发表于 2011-10-20 21:22:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用通用的点点看
发表于 2011-10-20 21:24:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
高压线圈坏了,用通用高压条,直接改高压得了....
发表于 2011-10-20 21:31:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看看 是不是电源滤波的问题啊 在个就是灯光了
发表于 2011-10-20 21:34:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
高压线圈一般万用表是量不出来的
发表于 2011-10-20 21:35:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
问下,改通用高压条怎么改呀..
我还没有改过呢..
发表于 2011-10-20 21:39:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你测的数值属正常,线圈只有次级断路时才测得出,准备4只灯管或者从坏评拆两对,测高压用,很直观。一边亮一边不亮时,没有包可把两个包调换一下就能判断好坏
发表于 2011-10-20 21:49:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主图上测的就是高压线圈的输出端,不出差错的话很明显这个高压线圈存在匝间短路的现象。你后面说的我同意,我经常这样修高压板。呵呵!但是这个不明白:没有包可把两个包调换一下就能判断好坏,调换麻烦。
发表于 2011-10-20 21:58:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
注意到楼主的万用表和我的是一样的,呵呵。。。
用通用可以的话,把线圈换了,不行就用通用的吧。也没多少成本的。
发表于 2011-10-20 22:49:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
要学会改板才行
呵呵,改板是没有技术含量的,能修好原装板那才叫水平。鼓励楼主这种专研态度,不要动不动就换板。  发表于 2011-10-21 21:10
发表于 2011-10-20 23:04:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看有个没有个    c5 706 的三极管,要是有的话可能是他的问题、
补充内容 (2011-10-23 11:29):
哦,看错了,想着今天修的宏基就和你的想到一起了,不好意思
lg的板子 不用c576吧  发表于 2011-10-21 10:01
发表于 2011-10-21 00:02:49 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
改高压条的方法有没有?来年详细的教程,大家都是新手啊!
楼主的万用表和我的一样!
发表于 2011-10-21 00:27:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我修那一般都是该个高压条。。。。。。。。。很简单,只要3根线就解决了
发表于 2011-10-21 08:45:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我碰到这问题,基本上就换个高压上去,方便又快,而且使用时间也长
发表于 2011-10-21 11:38:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zanghuquan 发表于 2011-10-20 21:35
问下,改通用高压条怎么改呀..
我还没有改过呢..
你找到供电,地线,ADJ接上就好了
那里面放不下高压板呀..没地方了,怎么改  详情 回复 发表于 2011-10-21 21:04
发表于 2011-10-21 14:06:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单的很,呵呵
发表于 2011-10-21 15:25:46 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
很简单的就三根线、、、供电 接地 开关脚。就可以啦
发表于 2011-10-21 21:03:20 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
高压变压器次级绕组的阻抗相差了8%了,OVER .
