查看: 1695|回复: 13
[笔记本]
明基T132无法开机
发表于 2011-10-20 20:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一小女孩拿来的机器,带着青春动人的朝气。眼神灵动而又活泼。
师傅,我这电脑能开机,不能显示。
我看了下,笑,你这哪是不开机,触发都不能。“这个是主板问题,现在不用怀疑了。要修的话,可能需要点时间。”
“嗯,好吧,我在这等,你修。”她咬咬唇,露出亮晶晶的虎牙。
我转过身,面对维修台,拆机。之前就已经通电了,待机电流0.1A。有短路。
习惯性的打了下电感的对地阻值,无明显差异,上电。各个电压,没一个出来。
无奈,这机器没个图纸。先把短路的给找出来,待机电流明显偏高。
我就恶俗的好这口,和稀泥。板子上摸啊摸,摸到一块发烫。仔细判断后,是一个小的芯片——51125。
量旁边的供电电容,短。把芯片摘掉,阻值正常了。随后电压都出来,开始跑码。大爷的,这块amd的cpu是焊死在板子上的,我(#‵′)。百思不得其解,为何这样蛋疼的设计。
一般情况下,测试键盘,触摸板,声音都正常就完事了,我转头过去叫小女孩。呵呵,身后哪有人呢,贪玩的孩子。
我也不着急,机器放在那,重启,再开机。蓝屏,代码a0,反复开关,正常了。查下蓝屏代码,驱动问题。
可机器开了会,居然自动掉电了。我奇怪了,难道还有其他问题?
不管他,掉电的话,首先想到了温度。过温。拆开机器,果然,cpu散热片上几乎都放不下手。南桥也烫,这amd的机器,真是····我在心里嘀咕。
检查了风扇,转速没问题啊,硅胶也涂得好好的。
cpu上的铜管不能放手,但是另外一端,靠近风扇的地方却温热。
千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。
小女孩不知什么时候跑回来了,大哥哥好了吗?
恩,后天来拿吧,需要订货,铜管坏了。
参与人数 2下载分 +22 收起 理由
陈仁 + 2 有图就多加点分,呵呵
月饼 + 20 有亮点~
发表于 2011-10-20 20:10:28 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
真的是铜管的问题吗
发表于 2011-10-20 21:16:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
说句实话 我没有关注这个技术贴 反而对你的生意经 感兴趣  呵呵
发表于 2011-10-21 13:10:22 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
明显散热管不良
发表于 2011-10-21 13:17:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主文采不错啊, 喜欢琵琶行。
你的心性怎么似个女娃儿?  详情 回复 发表于 2011-10-21 13:49
"他在一辈子想到我的时候,心里没有忧愁,宁可独自承担一切后果,也不愿意变成他的一个累赘,只希望在想起我来的时 候, 怀着爱情,怀着感念···“让人心折呢。  发表于 2011-10-21 13:40
发表于 2011-10-21 13:49:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2011-10-21 14:08:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
好文采,咋维修了呢,做个诗人多好,呵呵。
发表于 2011-10-21 18:56:46 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
读起来朗朗上口,赏心悦目,
一代文才,默默修机,……
发表于 2011-10-21 21:18:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我看楼主写那女孩倒是活得声动啊,活灵活现的。
发表于 2011-10-22 21:35:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
兄弟性格真是温热,呵呵,
发表于 2011-10-27 17:43:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小女孩有多大了
发表于 2011-10-29 11:56:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主真性情中人。。。
发表于 2011-11-4 18:27:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
做诗人的拿枪,做维修的写诗一样的文章,不错,不错!
发表于 2011-11-11 12:26:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
兄弟文采刚刚的呀,遇到小女孩就心情大发呀
