查看: 2918|回复: 6
三星711N显示器故障
发表于 2011-10-20 19:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一台三星711N显示器,开不了机。具体故障现象:只有通上电源的一瞬间,面板指标亮一下,然后就灭了,就开展了机。求助中。。。。
发表于 2011-10-20 19:47:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先看看电源电容是否有鼓包的。
发表于 2011-10-20 19:48:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有鼓包的,看上去一切正常
发表于 2011-10-20 19:53:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那先断开下高压板供电。看看驱动板是否正常?
发表于 2011-10-20 20:36:31 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
电源板可能坏了。检查一下供电电容!
发表于 2011-10-20 20:45:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
5V正常否?-------用万用表二极管档量14V肖特基二极管阻值是否正常?--------高压线路MOS管是否正常?
发表于 2011-10-27 21:29:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
问题已解决,更换开关键面板后OK
