查看: 1659|回复: 6
IBMT41无待机再次求助
发表于 2011-10-20 18:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
TB62501 2脚0V  55脚OV不输出VCC3SW,换了一样,57脚16V供电有,还有什么条件么
发表于 2011-10-20 18:53:32 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
34脚也是16v
发表于 2011-10-20 18:54:44 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
自己再细心点着
发表于 2011-10-20 18:58:15 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2011-10-20 19:56:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个芯片只要有16V进了,就应该无条件输出3VSW电,如果没有,先确定59脚有没有短路。无短路再看看电容还有3VSW的负载有没有问题,如果都无问题,那肯定是TB62501坏了。。
发表于 2011-10-20 22:09:11 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
TB62501   59脚对地阻值只有4欧正常不,望大家有板测下,按理说TB只要那三个条件满足就会输出VCC3SW,可是我的板条件满足却无3SW,是不是59脚阻值只有3-4欧引起的啊,电容C611好的如图,望同行指教
发表于 2011-10-28 15:44:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
再次谢谢大家了。毛病找到了,是PMH4短路造成的,VCC3SW是给PHM4供电,刚好短路拉低了电压
