查看: 1832|回复: 13
怪事啊
发表于 2011-10-20 15:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我这有个手提,在放歌的时候没声音,可是接上耳麦,耳麦却有声音,是声卡坏了没,求教!!!
发表于 2011-10-20 15:30:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你的喇叭挂了。换
发表于 2011-10-20 15:46:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    软件排除。。 接下来就要考虑喇叭了。
发表于 2011-10-20 15:58:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是驱动不对,在用表测量下喇叭了。就可以啦
发表于 2011-10-20 15:59:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个那么明显,要是声卡坏了,连你的耳麦也会没有声音的
发表于 2011-10-20 16:01:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
喇叭线或者功放吧。
发表于 2011-10-20 16:27:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先看看驱动  再重装下系统试试  一般声卡没那容易坏
发表于 2011-10-20 16:58:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我有个本子驱动没事,就是没声音,用耳机也不行,是不是换个声卡芯片就回好呢?
发表于 2011-10-20 17:23:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要看你是什么情况下没了声音的,,首先看驱动和系统,然后看喇叭线是不是掉了或断了,接着就是喇叭本身了,,,,最后才考虑声卡。。。
发表于 2011-10-20 17:29:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上面那个回帖的是成都001的么 ?认识下
发表于 2011-10-20 18:12:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
喇叭没有坏的,我拆下来测量过了。而且有时候还会有声音的,随便动动就又没了。系统会造成这种现象吗?
发表于 2011-10-20 23:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
xiaofeng01 发表于 2011-10-20 18:12 喇叭没有坏的,我拆下来测量过了。而且有时候还会有声音的,随便动动就又没了。系统会造成这种现象吗?
明显接触不良,查功放电路和连线
发表于 2011-10-21 09:57:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
查喇叭线路 和攻放
发表于 2011-10-21 10:09:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
驱动应该好的,  你重新做个喇叭接上去试试,动动会好应该接触不好吧
